fredag 29 mars 2024
Dracokad43
Powertrim dp 290
Nån som vet om powertrimmet (gamla modellen) till dp 290 har 2st linningar i motorn..?
Har problem med att hissa ner drevet, går bra att hissa upp.
När jag trycker in knappen på reglaget eller beachknappen så flimmrar instrumentbelysningen samt att det visar fel värden på nivån drev. Är förmodligen kortis nånstans hoppas på relät.. men kan det vara så att motorn gett upp?
Lite nyfiken om nån har en liknande erfarenhet.
(Reglaget är nytt och har funkat bra hela sommarn)
Måste ha hänt under upptagningen i går..otroligt:)!
Men men man ska ha nått å göra på vintern oxå.
Tack på förhand!
/Micke
Har du det gamla fyrkantiga triminstrumentet?
Japp, tror jag hittade felet idag..
Verkar som det är kortis i mit nya reglage kabeln som går i handtaget verkar vara skadat, provade och koppla bort kablarna till trimmet till handtaget då funkar det gamla reglaget som sitter vid instrumenten (beach kontrollen) perfekt.
Funkar även och sänka drevet i vissa lägen när jag lägger gas/back i med reglaget, så det tyder väl på att det är nått skit med reglaget...
/Mvh Micke
