mannik 3 Postad 9 Oktober , 2016 Hejsan! Köpte denna båt för ett tag sen, förgående ägare sa att det va en Sefyr eller Zephyr 600. 6m lång och cirka 2m bred. Men får inte fram nått liknande när jag söker på det, skrovet skall vara liknande som Nimbus Max1. Sitter en VP D3-160 med DPS-A drev nu. Dock har de suttit en V8 i innan med annat drev. Skall vara tillverkad någon gång på 80-talet. Skulle vara kul om nån vet om det är en Sefyr eller nått annat, eller om nån har en likadan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mannik 3 Postad 14 Oktober , 2016 Ingen som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Newhill 5 Postad 15 Oktober , 2016 Hej! Det ser ut som en Sefyr 585 Seabird. Den ska vara byggd på samma skrov som Monark 585. Ritad av Pelle Pettersson. Bilden är ur Båtvärlden 1988. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mannik 3 Postad 15 Oktober , 2016 Hej! Det ser ut som en Sefyr 585 Seabird. Den ska vara byggd på samma skrov som Monark 585. Ritad av Pelle Pettersson. Bilden är ur Båtvärlden 1988. Hej! Har kollat in den modellen förut, tycker inte de stämmer riktigt i fören.. men lik är den. Du har inga bättre bilder? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mannik 3 Postad 15 Oktober , 2016 Hittade en bild på en Sefyr 585, ser inte alls ut som min.. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
