Gäst Sten Söderström Postad 17 Januari , 2003 Har problem med min OMC Cobra 4,4L -89. Motorn går utmärkt på tomgång och varvar bra utan belastning, men den orkar varva upp med belastning. Kompresionen är normal och jämn, bränsle kommer och förgasaren är rengord. Vad kan dewt vara för fel? Mycket tacksam för tipps! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Christian Postad 26 Mars , 2003 Kan du ha fel propeller??? Om propellerns stigning är för hög får motorn jobbigt att orka med. Försök att få låna en annan propeller (med mindre stigning) att testa med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Ricky Postad 10 Maj , 2003 Kolla tendinstellningen, før høgtend = svag i starten och ev spikningar. Får den bensin? ev kan det vara skrep i munnstycken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Marcus johansson Postad 18 Maj , 2003 kolla mikro brytarna som skall sänka varv talet när du lägger växeln.,.. sen skall dom släppa när växlen är i ... men om dom fortfarnde inte har släppt och du gasar så orkar inte motorn.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 16 Juni , 2003 Tändföljden! Har du rätt tändföljd? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
