gotviken 1 Postad 16 September , 2016 Hej! Har en fundering på om det finns något sorts instrument så man kan kolla det exakta varvtalet på motorerna i båten? Har 2st VP 41b i båten och det vore bra att veta om varvräknarna stämmer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 17 September , 2016 Det finns ju handhållna varvräknare, som man riktar mot svänghjulet och så läser man av varvtalet på en display. Men du ville kanske ha ett fast monterat precitionsinstrument? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gotviken 1 Postad 17 September , 2016 Var finns sådana att köpa? Tack för svaret! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 17 September , 2016 Kjell & co har denna för knappt 700kr https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/verktyg/matinstrument/varvraknare/varvraknare-p48707 Men klistrar en reflexetikett på svänghjulet, och så läser instrumentet av varvtalet optiskt, med laser. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
danneb9 0 Postad 17 September , 2016 Köpte denna för att veta varvtalet för att ställa in en propulse propeller. Sök på tachometer på google. Jag köpte denna: http://m.aliexpress.com/item/32678579670.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 310 Postad 17 September , 2016 Finns en del appar också om man söker smartphone tachometer app. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 17 September , 2016 På tradera brukar optiska varvräknare dyka upp med jämna mellanrum. Har själv en sådan som på länken. Har dock inte hunnit testa den ordentligt än, men verkar ok. http://www.tradera.com/item/301803/260016145/digital-laser-varvraknare-photo-tachometer-2-5-9999-rpm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 17 September , 2016 Jag har köpt en del grejer till båt och bil, samt litet andra grejer, antingen direkt från Aliexpress/Alibaba eller nu senast via omvägen över Tradera, och samtliga firmor har skickat försändelsen som gåva, eller som retur efter reklammation, vilket innebär att svenska tullen inte kan ta ut någon avgift. Men jag vet ju inte om alla kinesiska firmor är lika generösa eller olagliga. Det går iallafall betydligt snabbare att köpa grejerna över disk hos Kjell, även om just varvräknaren var en beställningsvara. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 17 September , 2016 Jag köpte från en annan handlare och hade den i lådan inom 2-3dagar, så det var inga problem med väntetid för mig iaf:) Är den sedan så bra som den verkar är det ju en klart märkbar prisskillnad mellan 130kr(i mitt fall) och 700kr. Har även köpt en IR termometer för ca150kr som jag kan ha när jag mekar kylning och en OBD2 läsare för mobilen till bilen för 89kr. Det är kul att man nu för tiden kan få alla möjliga verktyg/prylar för struntsummor som tidigare enbart var för proffsen med tanke på priserna:) Visst är det inga kvalitetsprylar som håller för evigt, men så lite man använder grejerna funkar det säkert ett bra tag... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 310 Postad 17 September , 2016 (redigerade) Bhemac är nog forumets okrönte kung vad gäller att hitta billiga och ändå bra saker på nätet?...I DETTA äldre inlägg finns en länk som fortfarande tycks funka.100 spänn, har vad jag begriper laser och inte bara lyssnar eller fuskar på annat sätt, likt de flesta appar.Obegripligt, men tydligen sant. Edit: Hoppsan, är ju samma tachometer som Mange249 föreslog i inlägg #7 ovan. Redigerad 17 September , 2016 av Thomas-1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 17 September , 2016 Bhemac är nog forumets okrönte kung vad gäller att hitta billiga och ändå bra saker på nätet?... I DETTA äldre inlägg finns en länk som fortfarande tycks funka. 100 spänn, har vad jag begriper laser och inte bara lyssnar eller fuskar på annat sätt, likt de flesta appar. Obegripligt, men tydligen sant. Edit: Hoppsan, är ju samma tachometer som Mange249 föreslog i inlägg #7 ovan. Shit, avslöjad! Har jag nämnt att jag är Skaraborgare? Jo den fungerar fortfarande perfekt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
