hummertorsk 10 Postad 15 September , 2016 Just köpt en lindragare. 12v motorn är på 600w. Drar 3-60a enligt lite googling. Räcker en 70a eller löser den ut för jämnan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moggep 27 Postad 15 September , 2016 Beror väl på hur grov kabel du har. Säkringen skyddar ju i första hand mot kabelbrand. http://www.legoelektronik.se/kabelarea Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moggep 27 Postad 15 September , 2016 Mao, ta så stor säkring som kabeln tillåter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hummertorsk 10 Postad 15 September , 2016 Ok. Men konstigt... för den leverers med 3mm2 kablar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 664 Postad 15 September , 2016 I sådana här lägen provar jag med olika automatsäkringar, och efter dessa test väljer jag en vanlig smältsäkring eller låter den minsta fungerande automatsäkringen sitta kvar. Det år ju inte alltid som teoretiska uträkningar stämmer med verkligheten. Tillverkarnas angivelser är ofta alltför optimistiska. Finns det 3mm2 kabel? Jag har bara kommit i "kontakt" med 2,5 och 4mm2 kring denna dimension. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hummertorsk 10 Postad 15 September , 2016 Eller hur. Säkert en superkabel från kina Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kalle_Anka 37 Postad 15 September , 2016 Finns det 3mm2 kabel? Jag har bara kommit i "kontakt" med 2,5 och 4mm2 kring denna dimension. AWG? AWG 12 är 3.31 mm2 om jag har läst tabellerna rätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 858 Postad 15 September , 2016 AWG 12 är 3,3 mm2, säkras 20A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 15 September , 2016 Korta friliggande anslutningskablar brukar gå bra att säkra upp med betydligt större säkringar än de generella rekommendationerna. Exempel: Trimpumpen till ett Alphadrev ska enligt instruktionsboken ha en 110A säkring. Kablarna mellan relä och motor är (ser ut att vara) 4,5mm2. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
