Dilba 13 Postad 15 September , 2016 Jag ska köpa en begagnad båt med duo propp. Men hur kan jag ta reda på vilka propellrar det sitter på? Är dem stansade med namnet tex D6 eller D7? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 685 Postad 15 September , 2016 Här hittar Du VP propellersortiment med artikelnummer. http://www.volvopenta.com/SiteCollectionDocuments/Penta/Propeller%20guide/Propeller%20Guide.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Diesel_Pelle 39 Postad 15 September , 2016 Sitter ett stansat nummer på dem. Detta nummer kan du söka på här https://www.marinepartseurope.com/sv/default.aspx Då får du reda på vilken stigning du har. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dilba 13 Postad 15 September , 2016 Sitter ett stansat nummer på dem. Detta nummer kan du söka på här https://www.marinepartseurope.com/sv/default.aspx Då får du reda på vilken stigning du har. Kanon, tack för infon. Det var just det jag sökte om det fanns stansade nummer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
