sverker-1 1 Postad 8 September , 2016 Hej Behöver en mast till min Misil 1, 8 meter lång är masten , nuvarande är en trämast, men aluminium går givetsvis bra. Har någon tipps på detta , vart man kan vända sig Hälsningar Sverker 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 8 September , 2016 Hej Behöver en mast till min Misil 1, 8 meter lång är masten , nuvarande är en trämast, men aluminium går givetsvis bra. Har någon tipps på detta , vart man kan vända sig Hälsningar Sverker 1,8 meter? Det var en kort stubbe. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sverker-1 1 Postad 8 September , 2016 Modell Misil 1. Mastens längd är 8 meter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gladius 26 Postad 8 September , 2016 Hej! Kolla med en båtskrot. Värmlands båtskrot har t.ex div. master för ca 4000 - 5000 kr. Googla "båtskrot". Med vänlig hälsning Thomas S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sverker-1 1 Postad 8 September , 2016 Jättebra, jag kollar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 8 September , 2016 Vad är det för fel på masten? De brukar gå att limma om och lacka efter lite slipning. Personligen tycker jag båten skall ha trämast; den är snyggast så. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sverker-1 1 Postad 8 September , 2016 Den har spruckit mer än halva längden, möjligt att det går att limma , kollar mer i helgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 8 September , 2016 Min trämast sprack på det sättet. Det hade nog gått att limma men med tanke på mastens ålder så verkade det bättre att byta mast. Den limmade trämasten kan ju spricka på annat ställe nästa gång. Jag köpte en mast med segel, inrullare mm. Masten är fö till salu, den är till en Maxi 84, alltså drygt 10m Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sverker-1 1 Postad 9 September , 2016 Tack för svar /Sverker Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 9 September , 2016 Misil-masterna var limmade med fenolhartslim vill jag minnas, de limfogarna ger sig efter många år, speciellt om man slarvar med lacken. Att limma om hela masten med epoxy och lacka den så kommer den att fortsätta vara funktionell och vacker. Tycker jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 9 September , 2016 Misil-masterna var limmade med fenolhartslim vill jag minnas, de limfogarna ger sig efter många år, speciellt om man slarvar med lacken. Att limma om hela masten med epoxy och lacka den så kommer den att fortsätta vara funktionell och vacker. Tycker jag. Tror det var samma med min mast. Jag tänkte att om man bryter lite så släpper rest också men icke. Då började det spricka i träet! Annars hade jag nog limmat, trämast är fint! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sverker-1 1 Postad 9 September , 2016 Hej Peter Tack för värdefull info, detta ger mig en tro att det kunde gå att limma masten igen, såg nu att den förra ägaren hade slarvat med lacken Tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
