tisdag 16 april 2024
Verne
Inombordare som tagit in vatten
Efter fem veckor utan tillsyn blir det en del vatten i en båt med dåligt kapell. Jag får inte motorn att starta och jag misstänker att den tagit in vatten någonstans. Motorn är en Mercruiser 3.0 -06 och den gick bra sist jag använde den. Min fråga är nu var den kan ha tagit in vatten och vad jag ska göra åt problemet? Sitter bränslefiltret så till att det kan ta in vatten?
Det är ju startmotorn som blir dränkt först. Bränslefiltret och alla bränsleledningarna är ju av förklarliga skäl vattentäta. Bränslepumpen kan ju däremot, om den är elektrisk, få in vatten i de elektriska delarna och den brukar ju sitta ganska lågt.
Hur högt upp på motorn gick vattnet?
Har du ingen automatisk länspump?
Hm. Inte speciellt högt upp egentligen. Nedre delen av oljetråget i vattnet.
Då kan det ju inte ha kommit in något vatten i motorn. Möjligen oxid på någon kontaktyta.
Vad exakt är symptomen? Inget ljud alls när du vrider om nyckeln? Bara klick? Snurrar startmotorn? Har du kollat om den får bensin? Gnista på tändstiften?
