william91 0 Postad 27 Augusti , 2016 Hej Det är så att jag tänkte vinterförbereda min motor inom snar framtid och tänkte kolla vad man ska göra? Har hört att man ska byta växelhusolja men ska man köra igenom motorn med nånting? Hur mycket olja går det åt till växelhuset? Brukar man byta motorolja nån gång också? Helt ny på båtmotorer så tar tacksamt emot alla tips.Motorn är en Johnson ocean PRO 50hp års 00. Hälsningar william Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 495 Postad 29 Augusti , 2016 kolla om du inte kan hitta den info du söker med sökfunktionen. Det finns åtskilliga trådar i detta ämne redan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
