Torgny-3055 30 Postad 26 Augusti , 2016 Hallå grabbar Har ett litet problem med gelcotn på däck. Vet vad som måste göras Tänkte höra om någon har några bra tips som kanske förenklar jobbet lite. Torgny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 249 Postad 26 Augusti , 2016 Hej. Antar att du menar att gelcoaten på däck kritar och att du vet att du måste dels rubba i halkskyddsmönstret, dels vaxa det med "non-slip wax"? Min erfarenhet är att det är ett riktigt slitgöra och att det tar tid. Har tänkt använda en tandborste för att komma ner i halksyddsmönstret men då tror jag att jag måste värma på skaftet för att kunna bocka det en aning. Annars sliter man ner knogarna. Bara en sak jag tänkt när jag gjort detta, ingen erfarenhet. Har bara använt trasor (funkar) och en rotborste (funkar dåligt då den är för hård). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AndW 196 Postad 26 Augusti , 2016 Borde inte en nagelborste funka? http://www.biltema.se/sv/Hem/Hygien/Hygienartiklar/Nagelborste-2000023129/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 27 Augusti , 2016 Jag låter den "kritande" gelcoaten vara på däck,skulle aldrig orka pilla med sånt terapiarbete Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 649 Postad 27 Augusti , 2016 Högtryckstvätt med varmt vatten och turbomunstycke! Denna spolar bort all gammal vax och annan hårt sittande smuts. Men var vaksam på att alla högtryckstvättar inte tål varmvatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torgny-3055 30 Postad 30 Augusti , 2016 Tackar för era svar Trodde det skulle bli lite fler tips. Torgny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 30 Augusti , 2016 Wash n wax... är en produkt jag fått från en firma. Vit som mjölk. Blandas 1/10--1/20. Svabba ut. Låt verka 10 min. Skölj av. Blir som nytt. Lätt att hålla rent. Håller lätt en sommar. Vissa ytor kan bli hala. Sen kan du ju vaxa efter om du vill Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 930 Postad 30 Augusti , 2016 (redigerade) Hallå grabbar Har ett litet problem med gelcotn på däck. Vet vad som måste göras Tänkte höra om någon har några bra tips som kanske förenklar jobbet lite. Torgny Hej hade samma funderingar som du i våras. Hittade ett mycket bra medel på de jissel i gbg. Tvätta av båten, lägg ut medlet på begränsad yta. Ta en nagelborste eller mjuk rotborste arbeta i cirklar jobba runt medlet, fortsätt vidare så hela däcket blir genomarbetat. Skölj nu av allt med ljummet vatten och gnugga rent med ren svamp. Skölj igen och tvätta nu med svamp och ett bra båtschampo, skölj låt torka. Efter detta lägger jag på ett halkskyddsvax från Le fant jobbar med det på samma vis borste gnida ut medlet jobba in det. Låt torka, ta nu och borsta bort allt överflöd ytan blir nu blank. Klart ! Resultatet blir kanon lite jobb Ja men blir fint, stått sig hela sommaren på våran båt. Angående högtryckstvätt använd inte det på däcket strålen är som en kniv fel vinkel för högt tryck och du löper risk med att gelcoaten släpper, och det blir som svarta prickar i däckmönstret. Hur vet jag det? Jo har lärt mig av egen erfarenhet sabbade ett däck på en båt för länge sedan, blev ett otroligt jobb att ligga och lägga i ny gelcoat. En varning för högtryckstvätt på skrovlet. Använd mjuk borste och båtschampo på däck, är min syn på saken bäst att tillägga. Redigerad 30 Augusti , 2016 av kossor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Torgny-3055 30 Postad 4 September , 2016 Tackar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
