mkillen 5 Postad 24 Augusti , 2016 Hej! Min utombordare låg nedsänkt i vattnet i 2 veckor, missade hissa upp den(gör aldrig det annars!) innan jag åkte iväg på semester. Vad är det som händer när man glömmer den i? Alltså vad är dåligt med att missa detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 081 Postad 24 Augusti , 2016 Om det inte är hela utombordaren som legat under vatten - beväxning på drevet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mange249 488 Postad 24 Augusti , 2016 Så länge du har fräscha anoder är det helt ok. Om man vid uppfälld motor har någon del i vattnet är det mycket bättre att ha motorn i vattnet, då man annars saknar anodernas skydd mot korrosion. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kenneth_S 127 Postad 24 Augusti , 2016 Kan behöva kolla så att inte insuget är igensatt med snäck och beväxning, så att impeller och kyl funkar. Annars är det som ovan skrivet... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
theboat 4 Postad 25 Augusti , 2016 (redigerade) Jag tror inte att du har så mycket att oroa dig för, jag har själv glömt/struntat i att dra upp motorn under perioder och inget har hänt. Dessutom ligge ju drevet på min stora båt alltid i vattnet och varför skulle det vara annorlunda från en utombordare. Redigerad 25 Augusti , 2016 av theboat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
