torsdag 18 april 2024
hummertorsk
Webasto dieselvärmare felkällor
Min dieselvärmare gick felfritt förra året. Varnade nångång för låg spänning bara. Iår vill den inte alls.
I början av säsongen försökte den starta men hörde aldrig pumpen sätta igång. Ingen felkod rapporterad. Nu reagerar den inte på tryck i kontrollpanelen. Kan man koppla förbi kontrollpanelen o testa om det är denna som spökar?
Börja med att kolla efter ärgade kontakter.
Kolla nån annan av alla trådar som handlar om värmare. Tror alla tänkbara alternativa felkällor finns redan.
Jag har en Webasto Air Topp 2000 från runt 2010.
Den har en handmanövrerat värmereglage, likt Air Top Standard Control men med bara vredet och jag tror det sitter en liten lampa i mitten på handtaget som blinkar koderna.
https://www.webasto.com/int/markets-products/marine/heating-solutions/air-heaters/control-options/
Det finns tydligen en del olika kontrollpaneler att välja på. Den jag har ingick i paketet  och jag kunde inte välja, eller hade en tanke på det.
Tyvärr är jag inte tillräckligt nyfiken så att jag funderar på vad det är jag skruvar upp. Om det är en reostat/potentiometer eller nån mer sofistikerad elektronisk grunka.
Du skulle ju kunna ringa och fråga
  • Alltid…
  • tillgängliga.
    • Teknisk support
      08-92 30 00
Köpte ny säkrings/kopplingsbox och börjar så sakteliga flytta över förbrukare dit.
Kontaktspray bakom manöverpanelen o nya skor på matningen till värmare o panel gjorde susen. Några felkoder dök upp i displayen sen men det var bara små grejer.
Två saker nu som "pajat" pga oxiderade kontakter i år. Får bli bättre med smörjet framigenom. Tack för er tid!
Bästa hummertorsk,
Du har inte berättat vilken typ Webasto du har. Errorcoden är väsentlig för att kunna utreda vad som händer och för att kunna hjälpa dig. Errorcoden varierar beroende av vilken typ du har. Svårigheten är att hinna räkna den snabba blinkbursten i synnerhet om coden är ett högre nummer...
Här har du de vanligaste workshop manualerna:
Air Top 2000:  http://dl.dropboxusercontent.com/u/7391068/air_top_2000_s_d.pdf
Air Top 3500:  http://dl.dropboxusercontent.com/u/7391068/air_top_3500.pdf
Air Top evo 3900:  http://dl.dropboxusercontent.com/u/7391068/air_top_evo_3900.pdf
Problemet var ingen felkod. Den reagerade inte på nått. Kortade ner kablar o satte nya kontakter på. Gjorde susen./
Grattis...   :)
