Jump to content
Thursday 06 October 2022
Sign in to follow this
Jolsta
Backslag AD 21
Recommended Posts
Hej allesammans Har ett problem som jag inte riktigt vet vad jag ska göra med. Sjösatte min snipa för ett par dagar sedan och märkte då till min stora skräck att backslaget på min AD 21 inte fungerade. Istället för back gång fick jag en långsam gång framåt när backslaget stod i läge för backgång. Har pratat med en del folk och satt en del motorkunniga på det men behöver tips och råd....hjälp!!! Mvh Jolsta
Share this post
Link to post
Share on other sites
Antar att du kollat självklarheter som att handtaget/reglaget, vajer och vajerfäste är ok. Menar du att backen inte går i fast reglaget på backslaget står i backläge? Eller är det så att reglaget inte går att föra till friläge och över i backläge? I så fall är det stor risk att backslaget nupit och då är det nog bara att riva och renovera för dyra pengar är jag rädd. Vi råkade ut för detta häromåret och det slutade med att vi beslutade byta hela drivlinan med motor och allt när vi insåg hur illa underhållet alltihop varit av förra ägare till båten... Hoppas att det är ett enklare fel i ditt fall och lycka till!
Share this post
Link to post
hej nidelv Helt riktigt jag har kontrollerat vajer mm och allt ser okej ut. även manövermekanismen som är synlig ser ok ut, dvs det koppar ner i kulhålet på läge back. Dess bättre fick jag ett tips från en marina i östergötland att jag skulle kolla manövermekanismen under, dvs backplungen om den var sliten, och där har jag nu hittat grejer. Där var det fullständigt igengrott men skit så backplungen hade ingen möjlighet att falla ner i rätt läge....har rengjort idag och nu ligger det i källaren i vitsprit, ska smörja och prova imorgon att sätta allt på rätt plats igen... spännande, jag håller tummarna... Mvh Jolsta
Share this post
Link to post
Intressant! Lycka till! Skriv gärna och berätta hur det går!
Share this post
Link to post
Hejsan igen... Nu har jag gjort rent och smörjt upp manövermekanismen. Och nu går det bakåt som aldrig förr...!!!! Nu blir det ut i pingst om vädret tillåter.. mvh Jolsta
Share this post
Link to post
Skönt att höra att det löste sig! Trevlig båtsommar!!
Share this post
Link to post
Posted (edited)
Kör lite VM i trådlyft bara för att samla information om samma problem.
Gäller en Albin 25 ad21-motor.
Exakt samma problembild för oss. Fick en manövermekanism på köpet av båten och av manualen förstod jag något så när hur den fungerar. Demonterade, rengjorde den med olja och tandborste och satte ihop den igen. Jag kunde föreställa mig att den skulle fungera.
Tog sen loss den befintliga. Med denna började propelleraxeln slumpvis rotera och armen med kulan låg inte centrerat. Så fort jag tagit loss den flög kulan sin egen väg och vart fjädern tog vägen är ännu ett mysterium.
Hur som helst trillar inte backplungen ner ordentligt på denna och själva tappen är sliten. Ser ut som en avslagen tand.
Satte dit min nytvättade manövermekanism istället och nu slutade axeln rotera slumpvis, liksom att kulan verkar hitta rätt och tydligt.
Har inte vågat provköra backen än, med tanke på det äventyr vi hade att lägga till i helgen. Tror någon får ha båten i lina medan jag backar och är beredd att trycka stopp. 😄
Hur som - tack för tipset. Är det inte detta som var mitt fel, så var det verkligen tid att byta ut den ändå.
Ska riva det sunkiga donet och kolla om det eller delar av det, går att rädda.
Edited by Adec530Spiggen
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
