Sagitario 11 Postad 14 Augusti , 2016 Hej! Var köper jag nytt torkarblad? På macken eller finns det någon sajt på nätet? Biltema? Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 653 Postad 14 Augusti , 2016 Gör så att du byter rorkararmen till en sådan som liksom är böjd i ändan det finns sådana på Biltema, då kan du använda likadana torkarblad som finns till bilar, blir bättre torkefekt, billigare och lättare att dinna nya. Bosch torkarblad tycker jag är bäst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sagitario 11 Postad 14 Augusti , 2016 Tack för svar! Jag kollar på Biltema efter en sådan torkararm. Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
batrookie 0 Postad 14 Augusti , 2016 Lät ju intressant. Menar du den här? http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/Vindrutetorkare/Torkararm-rostfri-2000037512/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 653 Postad 14 Augusti , 2016 Lät ju intressant. Menar du den här? http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/Vindrutetorkare/Torkararm-rostfri-2000037512/ Jag misstog mig eller så har dom torkararmarna jag tänkte på utgått ur sortimentet. Men den raka modellen i länken ovan har väl nån form av snäppfäste för biltorkarblad? Isåfall kan den ju funka. Förr i tiden hade ju armarna en krok i ändan... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
