Gäst Marina Postad 10 Maj , 2005 Jag har hört att man helst ska lacka på förmiddagen. Om man bara kan välja på att lacka ca 07.00 (ev för kallt och dagg) eller efter 16.00, vilket är bäst?? (båten står utomhus, fast med press som tak) Använder Internationals Schooner. // Marina Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 079 Postad 10 Maj , 2005 Du fernissar bäst klara och torra förmiddagar, när det inte är dagg på båten eller regn i luften. Det är viktigt att fernissan är hyggligt torr när solen försvinner, annars kan du få dagg eller fuktutfällning på båten vilket leder till att fernissan inte blir speciellt klar. Jag gillar att fernissa i februari/mars, då är det liten risk att någon slipar på båten bredvid. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Loope 2 Postad 16 Maj , 2005 Jag har lackat med schooner senare än 16:00 med utmärkt resultat. Givetvis måste båten vara täckt då. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
