tisdag 16 april 2024
Pend
Ryds 520 st eller Uttern 520 HT
Goddagens båtkunniga.
Har nu haft en roddbåt och sedan en husbåt och därefter en roddbåt igen.
Men nu har jag fått båtplats i Mälaren och har en budget på Max 90' och vi är 2 vuxna och 2 barn i åldrarna 4 samt 7 som skall bruka flyteryget.
Vilken skulle ni förespråka av dessa?
Rydsens fördel ser ut att vara en socialare båt genom att hela båten går att öppna upp, mindre motor behövs och är mer sidostabil.
Utterns fördel är att den ser ut och vara mysigare, gå mjukare i vattnet (mer tungdriven) samt att det går att sitta under tak (har åkt en del ryds camping och den var takhöjden okej i, Uttern ser dock skrämmande låg ut.
Alla åsikter tas emot med stor tacksamhet! :)
Har en 520 HT på andra säsongen nu. Funkar bra och kan rekommenderas.
Man kan absolut sitta under taket. Och finns gott om plats där bak.
Mycke båt för pengarna. Hade köpt en sån igen :=)
/Papelione
Tack för dina synpunkter, gillade skrovet när jag provkörde en igår, men med en gammal 2taktare utan trim så blev det ändå inget köp.
Får se om jag ångrar mig, det blev till slut en Ryds Natica med en Evinrude e-tec motor.
