mae222 5 Postad 3 Augusti , 2016 Hej jag har i år skaffat mig en större båt med volvo penta kad42. för det mesta fungerar allt bra, men ibland så vill inte kompressorn starta alls. den startar igen när motorn svalnat lite. Det är bökigt att mäta sig fram efter som felet försvinner snabbt men det verkar inte komma någon spänning till kompressor kopplingen. någon som har något tips?. /mvh Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mae222 5 Postad 9 Augusti , 2016 hej igen, jag får svara själv då jag tror jag löst problemet nu. fick tips att det är ett standard fel att automatsäkring glappar när den blir varm. så jag har byt ut den och sedan dess har det inte hänt mer./mvh Magnus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
flipperjanne 4 Postad 9 Augusti , 2016 Den i eldosan ovan insprutningspumpen som glappade? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mae222 5 Postad 9 Augusti , 2016 japp.byte mot en biltemas flatsäkring. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
flipperjanne 4 Postad 10 Augusti , 2016 japp.byte mot en biltemas flatsäkring. Intressant att den felar. Ser likadant ut på ad41 och dem andra modellerna och aldrig hört att det varit fel på den Jag har ett spökfel själv som är elrelaterat Ska själv kolla närmare på detta Skriv gärna om felet återkommer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
