fredag 19 april 2024
westin77
Tappar 15 knop med 2 extra personer
Hallå båtmänniskor!
Har en Mercury 4 takt 60 HK från 02 på en Örnvik 500 Commander.
Den gör ca 26 knop med två personer i båten. Tar vi med oss två till i båten gör den inte mer än 10 knop.
Tips på vad detta kan bero på? Jag har tyvärr ingen varvräknare och jag tycker att båten ibland kan "slira" när man gasar på. Har kontrollerat propeller och allt sitter som det ska. Är dock lite osäker på stigningen, tror det är 16 grader. Är inge bra på detta utan hoppas få lite inspel av er här i forumet.
Vad skall jag börja?
Hälsar
Jonas
Kommer den upp i plan över huvud taget?
Låter som att den inte gör det, och då handlar det om att just få den att göra det.
Se till att sätt folk långt fram i båten och försök dra upp den i plan.
Väl i planing brukar man sen kunna sätta sig lite mer som man vill i båten.
Känner inte till just den båten, men har varit i många båtar där man får skicka fram folk för att just dra upp den i plan, sen kan man åka normalt igen.
Trimvinkeln på motorn kan också vara avgörande, trimma in riggen mot akterspegeln så kommer den lättare upp i plan. Detta motverkar också att propellern "slirar" i vattnet.
Redigerad av ralle
Gummivulkningen i propellern kan slira.
Det går tyngre när ni är fler och då slirar propellern, ny propeller behövs om den har börjat slira.
Du kan rita ett streck på muttern och utåt på propellern ser du om den slirat .
Tack för två snabba svar!
Jag har provat att skicka fram folk i båten men utan resultat. Det känns som den inte riktigt orkar. Jag har tyvärr ingen varvräknare så jag vet inte om den varvar tillräckligt och att det är det som är fel. Har även provat att trimma upp vinkeln på motorn medan vi varit 4 stycken. Tyvärr även detta utan resultat. Kan det vara så att den inte varvar upp mer än säg 4000-4500 varv och har mera att hämta eller är det så enkelt att motorn kan vara för liten, max är 75 HK till denna båt?
Kom gärna med flera förslag så jag får lite på fötterna om jag väljer att åka in till en marina.
Hälsar
Jonas
du måste skaffa en varvräknare till motorn,den ska varva 5500-6000rpm vid fullgas,sätt även in en gps logg så har du dom instrument som behövs,sen kan du kolla om proppen är för stor mm,brukar vara att den inte når fulla varv,byt till en mindre stigning.
