tisdag 09 juni 2026
derbyboy
Ventilation
Som jag ser det finns det flera orsaker att sängen hemma inte drabbas av kondens.
Undersidan av sängen/madrassen är väl ventilerad och igger inte på plast där fukten stannar. Undersidan är också relativt varm.
Om man uppnår sammalunda i en båt blir det inte kondens under madrassen där heller.
Mackey
Intressant tråd! Jag tänker bygga en urinseparerande mulltoa i båten, och då ventilera it luften från toarummet genom toabänken, så att nr 2 torkar lättare (som i AirHead). Om jag använder t ex en 12 cm datorfläkt, var ska den sitta? I början på luftslangen eller i slutet? Måste slangen vara 12 cm eller räcker det med något mindre?
Mackey
Dvs, madrassen ligger på Bergplattor, plasten eller plywooden i britsbotten har hål ner mot stuven som har ett par rejäla hål så att luft kan passera genom stuven som har försetts med isolering mot skrovsidan.
Det är inte kritiskt var fläkten sitter, troligen lite bättre i början. Du klarar dig med en smalare slang, typ 75 mm.
Däremot så måste du berätta om dina erfarenheter med AirHead ;)
Inga egna erfarenheter av AirHead o liknande, men har förstått att de har fläktventilation som andra separeringatoaletter. För dyr pryl för mig dock...
