onsdag 24 april 2024
oltsson
propellaxeltätning reverserande sabb 1G
Hej jag har en snipa med en sabb 1G med reverserande propeller. Det var mycket spel i propellern så jag skruvade lös den och då fick jag se att mässing "hållaren" för att ändra stigningen var helt borta samt att ett trustlager var av samt att ett var borta.post-108052-0-12722700-1466334694_thumb.jpgpost-108052-0-02553000-1466334709_thumb.jpg
Men nu till min egentliga fråga. till axeltätningen sitter den 2 smörjkoppar en för den invändiga samt en till den utvändiga om jag inte har fel.
Den stora(den utvändiga), när jag skruvar på den ser jag att det inte kommer ut något fett ur axeltätningen ska det göra det?
eller är det så tajt att det bara kommer ut fett under körning så det sakta försvinner?
Hej, borde nog komma ut litet fett efter smörjning. Särskilt när genomföringen är sliten. Och i alla fall om du smörjer upprepade gånger och roterar axeln emellanåt. Kanske röret är tomt på fett, bör nog kännas litet trögt att vrida smörjkoppen när röret är fullt.
Är väl en genomföring av denna typ?...
(Bilden f.ö. snodd ur denna pdf hämtad hos nordsabb.dk.)
