torsdag 18 april 2024
sSvensson
Startproblem Mercury Verado 135
En provstart innan sjösättning var tanken men motorn startar inte.
Misstänker startbatterierna då jag först fick low voltage larm.
Laddat bägge optima batterierna men får det inte till att funka ändå.
Low voltage larmet är dock borta nu. Har även satt bägge på laddning igen.
Startmotorn försöker dra runt det stora drevet men orkar inte, hackar liksom ifrån den.
Men det konstiga är att startmotorns lilla drev ligger mot det stora drevet hela tiden?
`Provade att röra lite på det och det satt inte fast direkt.
På min förra Mercury sköts drevet upp och drog sedan tillbaka, satt en fjäder.
Veradons startmotor ser inte lika dan ut, saknar fjädern bla.
Någon som kan förklara startmotorns funktion?
Kan det vara så att bägge mina batterier slut, dvs. de har inte tillräckligt med kapacitet?
Ska tilläggas att motorn genomgick en service i höstas med impellerbyte.
Redigerad av sSvensson
Jag skulle trots allt ta en kik på batterierna. Verado-maskinerna är känsliga för spökande batterier, och man skall ha batterier som klarar MINST 800 cca. Har du vaj på ett av dina batterier kan det vara nog för att få bekymmer.
Belastningstestade batterierna och de är ok.
Efter konsultation med verkstaden bad dom mig kontrollera kabelskor och rengöra dessa.
Bytte alla då de såg gamla ut.
Även plus och minus anslutningarna inne i motorn skulle kontrolleras och rengöras.
Problemet var pluskabeln mot startmotorn, den var faktiskt lös.
Efter rengöring och åtskruvad igen startade motorn på första försöket.
Har en Verado 150 som varnar för Low Voltage. Har bara ett batteri men det är ett relativt nytt optima batteri så jag är rätt övertygad om att problem inte sitter i batteriet. Någon som haft samma problem?
