onsdag 24 april 2024
Torleif64
Ny bog propp fungerar inte längre
Jag köpte en Sea ray 2006 års av ett företag som blev levererad förra måndagen men jag har ännu inte kunnat använda den då  babords motor överhettar. Nu ska ett annat bolag lyfta upp båten i morgon och byta impeller samtidigt kolla på två andra fel.
Jag har fått en bogpropeller installerad av företaget som troligtvis kan sin sak. Men efter några test användningar så har den slutat att fungera. Det tickar i den som om ett rålä som inte får tillräckligt med ström. Vad kan ha hänt?
Det känns som om trimplanet på styrbords inte fungerar, När vi provkörde båten lutade den ner åt styrbord när vi trimmade ner fören, hur kan man testa det när båten är på land, det är ju inget vattenmotstånd som håller emot.
Vart kan man köpa nya propellrar till duo3. Finns det en utbytesmarknad? Två var skadade vid leverans och jag tänker låta företaget som levererade båten betala men jag behöver snabbt veta vart jag kan få tag på¨sånna.
Tack alla Ni för snabbt svar.
T
