onsdag 24 april 2024
primouza
Frågor om Sea ray 270-00
Har precis lyft tillbaka min totalt nyservade Mercruiser 7,4 MPI-00
När jag varmkörde den på land (med trädgårdsslang) så märkte jag att ena knät blir ljummet medan det andra hela tiden känns kallt.
Kan det bero på att vattenflödet är för lågt från trädgårdsslangen?
Limpor/knän/impeller + massa annat är precis bytt.
Sedan testade jag ACn som drivs med sjövatten.
Den slår igång och blåser på.
Polaren satt i motorrummet och fyllde på vatten i sjöpumpen men jag fick inget vatten som sprutade ut (det kom en liten skvätt men sedan slutade det)
Vattnet verkar sugas in i AC-intaget (han fyllde på med vattenslang direkt i sjövattenpumpen) men det kommer inte ut nåt speciellt i "utkastet" på sidan utav båten. Inget vatten läcker ut i båten så alla slangar verkar hela.
Måste båten ligga i vatten för att det ska funka ordentligt? Vet inte om pumpen ev suger luft och på så sätt inte fungerar som den ska.
