fredag 19 april 2024
gustavps
Örnvik 550HT Styrningen kuggar
Hej! Kollade till min båt idag, när jag försökte styra så "kuggade" ratten runt, alltså jag kunde inte styra, ratten snurra men motorn stog still. Om någon puttade på motorn samtidigt som jag försökte svänga så gick det utan att ratten kuggade.
Vet någon vad det kan vara för fel och hur jag kan fixa det?
Det låter som att din styrväxel gett upp. Relativt lätt att byta.
https://www.marindemontering.se/batdelar/bat-tillbehor/styrningar-reglage/mekanisk-styrvaxel-upp-till-150hk
Skulle den passa min båt?
Kanske, börja med att demontera din befintliga så du vet du har.
Därefter kan du skaffa en passande snäcka.
Men du kan först titta till din befintliga, det har hänt att några skruvar gängat upp sig så att det inte klämmer ihop som det skall, med överkuggning som följd.
/B
