primouza 0 Postad 16 Maj , 2016 Jag har precis köpt en Sea Ray 270-00 som det varit inbrott i. Jag har bytt låset till dörren (som var sönderbrutet) men upptäckte nu i efterhand att skjutdörren är "lös" i framkant (mot det öppningsbara fönstret) Ska det sitta ett rullhjul som glider i plastskenan där? Nu kan man dra dörren framåt/bakåt ca 4-5cm dvs dörrens tyngd bryter på låset eftersom den är framtung och vill falla framåt. Jag fattar inte hur man ska kunna montera ett rullhjul i skenan eftersom dörren inte går att montera bort på nåt enkelt vis. Någon som har några tips eller vet hur jag löser detta? Tacksam för svar /Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
modifieradvega 23 Postad 16 Maj , 2016 Är det en sån? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
primouza 0 Postad 16 Maj , 2016 Hej. Japp en sån dörr. Det är alltså den övre sidan av dörren mot fönstren som "saknar" rullhjul eller vad det nu är som gör att dörren centreras i glidskenan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
modifieradvega 23 Postad 16 Maj , 2016 Kanske en sådan du saknar? http://www.searay-parts.com/Sliding-door-track-rollers-p/track-delrin-ball.htm Kolla här Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
