torsdag 28 mars 2024
AndreasAn
Lacka sittbrunnstrall
Lacken på sittbrunnstrallen var i väldigt dåligt skick så jag gick lös med värmepistol och sedan slipmaskin och har nu fått den trären igen. Min tanke är att lacka den igen, ingen aning om vad det är för träslag..
Vilken lack och hur många lager skulle ni rekommendera?
Ingen alls - det blir jättehalt när det är blött. Ta bort lacken och olja istället. Eller låt den vara obehandlad och låt den bli ljusgrå.
Owatrol?
Owatrol är ett fabrikat. Om du tänker på den produkten som ger lackliknande yta; nej. Det kommer bli ashalt det också.
Olja. T ex en teakolja eller kinesisk träolja.
Ja jag misstänker att det är teak. Gillar inte "silvergrått" så olja kanske är ett alternativ. Ska man använda så kallad teak sealer i så fall eller owatrol?
Kinesisk träolja har jag aldrig hört talas om, vart får man tag på det?
Biltem har,
Kinesisk olja från tungnötsträdet är den i särklass bäata oljan för att behandla trä.
Kalle
och du gillar inte när trä är naturligt halkskyddat heller - eller!?
Själv har jag bara behandlat vår durkteak med Owatrol D1, dränkt det rättare sagt. Sedan använde jag International teakprotector som även är ett halkskydd. Det skyddar teaken och gör den motståndskraftig mot vätskor och smuts.. Har funkat bra nu i flera år! Behandlar en gång på våren.
Tror jag testar den varianten faktiskt!
