DanneH 0 Postad 8 Maj , 2016 Tjena!En snabb undring, håller på att serva växelhuset, yamaha F50 (utombordare)Har plockat lös de två packboxarna på propelleraxeln och har en fundering.Ska packboxarna vara vända åt samma håll eller åt varsitt håll?http://www.boats.net/…/LOWER%20CASING%20DRIVE%20…/parts.htmlNr. 50 på sprängskissenDe som satt på min motor satt bägge åt samma håll.Har kikat på ett par videos på tuben och där säger en att de ska vara reverserade och den andre knackar in dem åt samma håll.Sprängskissen har en symbol som jag tolkar som ett R...typ som att de ska vara vända. Känns mest logiskt också att en ska hindra olja att gå ut och den andra ska hindra vatten att komma in. Förslag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarb 77 Postad 8 Maj , 2016 Dina packboxar var korrekt monterade. Snubben som vänder dom åt varsitt håll har fel enligt Yamahas rekommendationer, därmed inte sagt att det inte funkar.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanneH 0 Postad 9 Maj , 2016 Tack för svaret.Monterade som de gamla satt. Smärtfritt och bra.Önskar en trevlig båtsäsong utan bekymmer! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
