onsdag 17 september 2025
nilsnobbing
Torekov?
Om något år eller så tänker jag skaffa mig en trailerbar segelbåt ¨för att ta mig ut på böljan. Det finns många modeller och jag har koll på de allra flesta, blocket-junkie som jag är, men Torekov var nu för mig. Uppenbarligen inte helt ny på andra sätt, så jag tänker att någon kanske vet mer om den? Seglar den väl? Har den centerbord eller är det endast den grunda kölen? I så fall kan man undra över kryssegenskaperna. Mycket lite info på nätet.
Här finns annonsen
Det jag så småningom vill ha är en helt öppen båt. Eftersom farvattnen runt Sundsvall där jag bor är ganskas oskyddade och öppna bör den vara hyggligt sjösäker, så en öppen dagsseglare med fällköl är idealet. Kan även tänka mig en större, stadigare jolle.
mvh
 Kapten Nils Nobbing
Redigerad av nilsnobbing
Hej! Jag vet att det är länge sedan du frågade men jag kan komma med följande upplysningar. Torekovjollen tillverkades av Malmö flygindustri i början av 1960-talet. Den förekommer i olika utbildningssammanhang som i Sjövärnskåren och Sjöscoutkårer och barnkollonier (sommargårdar) men det finns självklart privata ägare. Jag hade själv en sådan i den seglarskola jag var verksamhetsansvarig för under 1960-talet. Långkölad (inget centerbord), säker, kraftigt byggd kan den rymma en för den båtstorleken flertalig besättning. När man kryssar måste man ofta bräcka med focken för att komma över på andra bogen. En liten förkapp där man kan stuva saker. Jag rekommenderade den till en kompis som var mycket nöjd med den. Då den har utanpåliggande roder är det lite knepigt med utombordare men med lång rigg på motorn går den att montera vid sidan av rodret om man är lite försiktig när man vrider roderbladet åt motorn till. På seglarskolor och i olika utbildningssammanhang har man oftast ingen motor. Jag har för mig att den var osänkbar dvs den flyter även vattenfylld.
