Togero 8 Postad 28 April , 2016 Hej, jag undrar vilket lim som rekommenderas till mahogny? Det är min överbyggnad som jag renoverat och nu ska sätta ihop igen. Tycker det borde vara en vanlig och enkel fråga men har inte hittat något svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 28 April , 2016 Är ingen limspecialist, men jag brukar använda Poyuretanlim för att limma trä. Var nere i källaren i morse och limmade fast några teaklister med Sikabond - http://www.hjertmans.se/produkter/batvard-farg/fogmassa-lim/lim/polyuretanlim-sikabond-545-250ml eller Epoxy som blandas till lim med en tillsats av limpulver. I brist på köpelimpulver, brukar jag blanda i sågspån av trät jag skall limma. Här står det en del om lim http://www.thomassondesign.com/bygga/materialfakta/lim-och-harts Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Togero 8 Postad 28 April , 2016 Tack, såg Thomassons sidan men det var mer plus och minus, inga direkta märkesförslag. Liknande lim som på Hjertmans men billigare hittade jag här: http://www.clasohlson.com/se/Vattenfast-polyuretanlim-Cascol-Casco/34-3446 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 28 April , 2016 Nu är väl val av lim inte så mycket ett val av märke - men väl val av limtyp. Om jag absolut vill ha Cascos polyuretanlim köpt på Claes Olsson så får jag va beredd att betala limmets pris plus 12 mils bilkörning och 2,5 - 3 timmars nedlagd fritid. Som alternativ kan jag åka till den lokala järnaffären eller till Nordens skeppshandel på Smögen. Nån halvmils resa fram och tillbaka till bägge ställena och kanske en tjuga dyrare än Claes Olssons pris. Alternativet är ju att beställa på postorder - fraktkostanad minst 69 kr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Togero 8 Postad 28 April , 2016 Såja såja, för min del har jag ungefär 50 meter till Klas i Sjön så då blir det både enklare och billigare. Tack för tipset! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 078 Postad 28 April , 2016 PU-limmet och epoxyn har lite olika fördelar. PU-limmet funkar bäst vid bra passning då man kan tvinga eller skruva ihop ytorna tätt, medan epoxy funkar bäst om man inte klämmer ihop ytorna för mycket utan limfogen är c:a en halv millimeter eller mer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Togero 8 Postad 28 April , 2016 Tack Peter, vilken sorts epoxy menas? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 078 Postad 28 April , 2016 Tack Peter, vilken sorts epoxy menas? http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Polyester-och-Epoxi/Lamineringsepoxi-2000020523/ http://www.hjertmans.se/produkter/batvard-farg/west-system-epoxi/epoxisatser/west-system-101-mini-rep-sats (...finns fler fabrikat, Nils Malmgren t ex) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Togero 8 Postad 28 April , 2016 Tackar, perfekt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 28 April , 2016 Såja såja, för min del har jag ungefär 50 meter till Klas i Sjön så då blir det både enklare och billigare. Tack för tipset! Under dom förutsättningarna hade jag handlat väldigt mycket hos Claes Olsson. På den tiden jag var "ung och vacker" och Claes Olsson bara hade posorderförsäljning, hade min morfar Claes Olssons katalog. Det är inte få timmar man ägnade åt att lusläsa katalogen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 28 April , 2016 PU-limmet och epoxyn har lite olika fördelar. PU-limmet funkar bäst vid bra passning då man kan tvinga eller skruva ihop ytorna tätt, medan epoxy funkar bäst om man inte klämmer ihop ytorna för mycket utan limfogen är c:a en halv millimeter eller mer. Det är därför man har limpulver, tex sågspån, i epoxyn för att inte pressa ur all epoxyn i limfogen när man dra med tvingar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 078 Postad 28 April , 2016 Nja, inte bara. Limpulvret fungerar som armering främst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
