fredag 29 mars 2024
Pauce
Vilken olja/vätska till trimcylindrarna?
Jag ska återmontera trimcylindrarna. Kan därför behöva fylla på oljan, har läst mig till att man kan använda ”Power trim & styrstereovätska eller Dexron II automatolja”. Nuvarande vätska är röd.
Förslag på olja som fungerar? Om jag inte vet vilken typ av olja det är i idag kan jag blanda med någon eller behöver jag tömma systemet? I sånt fall hur gör jag det enklast/bäst?
Tack!
Jag montera på powertrim i helgen utifrån att jag köpt ett begagnat av en båtmekaniker. Oljan var röd o då jag fråga honom vad jag fortsättningsvis ska fylla på med sa han sexton III automatolja- precis den som du själv nämner.
Har stött på alla möjliga oljor i powertrimpumpar. Vanlig 15W40 =Guldfärgad, drevolja = Grön.
Rekommenderar dock ATF olja som ni är inne på.
I med olja i pumpen och kör drevet upp till toppen, kolla hela tiden oljemängden i behållaren.
Kör sedan drevet upp & ner några gånger så luftar den sig själv.
Micke
Tack för svar. Har du tittat efter någon produkt?
Jag har hittat denna tex;
Aut.Trans MPM Transmission Fluid, mineral Dexron II-D
http://www.mekonomen.se/bil/reservdelar/olja-och-vatska/automatladsolja/auttrans-mpm-transmission-fluid-mineral-dexron-ii-d-ps3141a41-15001sv
Kolla ind denna:
http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Olja-och-Smorjmedel/Hydraul--och-transmissionsolja/Transmissionsolja-2000028186/
