tisdag 16 april 2024
niknil
Byta drivaxel Yamaha 30HK 1980
Jag har en 30HK Yamaha / Mariner med kort rigg. Tyvärr är växelhuset lite dåligt.
Har fått tag i en lång rigg motor som jag tänkt att ta växelhuset ifrån.
Alla delar är samma, men drivaxeln är längre.
Jag har därför tänkt ta min gamla drivaxel och sätta den i växelhuset från lång riggs motorn.
Hur gör jag detta?
Antar att man får demontera allt i växelhuset, är det via propeller axeln som man bryter sig in?
Måste man ha något specialverktyg för detta jobb?
/Niklas
Hur gör jag detta?
/Niklas
Du måste pressa ur lagerhållaren. kan sitta som fan så tillgång till gas är bra. ev måste du göra en avdragare med krokar.
sen tror jag du lossar på muttern som håller pinjongdrevet och kan sedan dra ur drivaxeln.
Johan
Hur gör jag detta?
/Niklas
jag har dragit sönder min lagerhållare så kan tänka mig köpa en av dig om den passar till min yamaha 20 från 1988. står 6L2 på den....
