PeterL 0 Postad 24 April , 2016 (redigerade) Använder West System epoxy utan förtjockning, rollar ut med deras roller. Vad nu! Klumpar! Färgen är inte slät utan har klumpar i sig som inte syns förrän man rollar den. Verkar vara lite geleaktig. Epoxy har förvarats i rumstemp ett år, vilket den ska klara men kan den vara gammal ändå?!? Redigerad 24 April , 2016 av PeterL Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 24 April , 2016 Man kan få röra väldigt länge i basen i epoxi som stått länge för att bli av med alla klumpar. Jag har nyligen målat med epoxigrund och en av burkarna fick jag stå och röra en halvtimme innan klumparna var borta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 24 April , 2016 Om det visar sig att de där klumparna inte härdar så är det säkert klumpar i basen som du inte lyckats röra ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PeterL 0 Postad 16 Maj , 2016 Använder West System epoxy utan förtjockning, rollar ut med deras roller. Vad nu! Klumpar! Färgen är inte slät utan har klumpar i sig som inte syns förrän man rollar den. Verkar vara lite geleaktig. Epoxy har förvarats i rumstemp ett år, vilket den ska klara men kan den vara gammal ändå?!? Boven var helt klart basen och troligen pumpen. Den var rengjord men inte tillräckligt tydligen... Man kan lägga den i varmvatten och göra ren den ett varv till innan den ska fram igen förmodar jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
