fredag 29 mars 2024
hysteria
Motorlucka windy 32
Förslag på att få upp motorluckan på en windy 32 scirocco? Stendött när jag trycker på knappen. Säkringen verkar hel. Ska tydligen "bara" vara att lyfta. Väger dock kring 100kg...
Är du säker på att du har ström?
Jag råkade ut för batterier som laddades ur en gång och funderade på hur jag skulle få upp motorluckan
Nere i i lilla luckan framför motorluckan på skottet mot motorrummet sitter en minusplint. Kopplade minus från ett externt batteri på denna och plus direkt på knappen som jag tog loss
Jag är ganska säker. Jag har ström i resten av båten till lampor, värmare osv. Bra förslag där med ett extra batteri.
Vore ju skönt att slippa få upp luckan för hand, känns snudd på omöjligt.
Med tanke på att det är en hydraulkolv som kör upp luckan så låter det konstigt att det skulle gå att dra upp den men det kanske är nån special
Problemet löst. Hade endast 8v till knappen. Efter lite felsökning hittade jag en jäkla massa ärgade kablar bakom huvudbrytarna. Bytta ut lite kablar och klämde om några kabelskor så funkade det sen.
Tack för hjälpen! :)
Finns ingen handpump eller liknande och luckan är rejält tung då halva u-soffan sitter i luckan
Det var en korkad konstruktion
