onsdag 12 november 2025
Pauce
Ersättning till VP´s dyra tätningsmedel?
Ska byta bälgar på volvo penta DP-SM, enligt verkstadshandboken ska de vid montering tätas med Volvo Penta tätningsmedel ca 400-500kr burken.
Förslag på motsvarande till rimligt pris?
Finns säkert motsvarande. Intressant vore att få veta vad VP-tätningsmedlet är för något... Finns ju några tiotal olika typer att välja mellan
PS. I mellan vilka ytor och mellan vilka material, ska det täta DS.
Tänk att man inte kan lära sig att ställa frågan lite mer uttömmande...
Ska tätas mellan bälgen och pivothuset. Alltså appliceras när bälgen sätts på. Onödigt?
Ja visst vore det intressant att veta. Verkstadshandboken är inte uttömmande på den punkten tyvärr...
Mellan gummi och aluminium då?
Uteslutet anaeroba "lim"
Vet du vad det är för konsistens på medlet när det torkat/härdat?
Som gummi?
Fortfarande möjligt att skrapa av och rulla till tuggummin liten kula?
Torr och spröd/hård?
Hur tjocka är resterna av gamla tätmedlet?
Finns det nån info om vad medlet har för uppgift?
Ja, mellan gummi och aluminium.
Vad jag tänkte på så fanns inga rester av tätningsmedel när jag tog bort gamla bälgarna.
Uppgift är att förhindra att vätten kommer in i bälgen.
(punkt 6)
Det behövs inget tätningsmedel. Se till att ytan på pivothuset är rengjord. Fram mot pivothuset fixeras och tätas bälgen när du dragit åt slangklämman. Bak mot drevet ska bälgen över en fläns och sedan tätar den när drevet dras fast mot pivothuset.
Håller med. Det bör hålla rent mekaniskt.
Skulle jag lägga dit nåt så i småfull.... (mobilen spökar... "i så fall", skulle det vara, inte småfull) hylomar.
Den kan göra att det blir mer förlåtande om det inte är hundra jämna ytor mm.
Lägg på båda ytor, låt torka... Sätt ihop.
Redigerad av Caribic410
På Mercruiserdrev använder man kontaktlim.
