Gäst Andreas Postad 28 December , 2002 Är det någon som vet hur man bäst får bort den gamla lacken på trädetaljer, ex. de räcken som sitter ovanpå ruffen på plastbåtar? Ska man betsa under lacken för att få tillbaks den mörka mahogny färgen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 28 December , 2002 Andvänd gärna varmluftpistol. Ja du bör bettsa med mahognybetts innan du lackar det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Andreas Postad 31 December , 2002 Tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Gunnar Postad 10 Januari , 2003 Kontrollera först att det är mahogny då kan du betsa om du vill ha en djupröd färg. En varmgul brun färg får du om du istället oljar med kokt linolja. Torka minst en vecka. Se till att det inte finns feta fläckar, de måste sicklas bort. Tvätta med rödsprit och fernissa med utspädd fernissa (ca 20%) Om det är teak ska du olja och behålla den ytan. Fernissor fäster ofta dåligt på teak och det blir ett evigt skrapande och fixande varje säsong. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Andreas Postad 22 Januari , 2003 Tack för svaret. Vet dock inte säkert vilken träsort det är. Tog ett foto på grabbräcket: http://www30.brinkster.com/busigare/pic/grabbracke.jpg Tacksam för vidare svar hur jag bäst får den att se fin ut igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Peter K Postad 24 Januari , 2003 Det vanligaste är att grabbräcken är i teak. Om de är det är de svåra att lacka pga träets fethet, och de skall absolut inte oljas med linolja, då svartnar teaken, så för ett bra resultat måste du först veta vad du har för träslag i grabbräcket. Tyvärr fungerar inte din länk, så jag kan inte hjälpa dig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst tompa Postad 9 April , 2003 Om du tvättar av teaken med förtunning precis innan du lackar sätter sig lacken lite bättre har jag fått lära mig av en gammal get. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Lars Johansson Postad 10 April , 2003 Surfa in på Träbåtsakuten. http://www.trabatsakuten.nu Där finns hur mycket tips och trixs som helst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dahlbo 0 Postad 20 September , 2004 Det blir snyggast om du slipar, det är lätt att man skär med en skrapa på så små detaljer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
