MGR_Scorpion 2 Postad 31 Januari , 2016 Har en Albin 25 DL och vissa fiberytor in förruff och akterruff är "lite skabbiga" tänkte om man kan måla dessa. Undrar vilken typ av färg man kan använda för detta ? Nån som har några ideer eller annat förslag ? Mvh/GR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 075 Postad 31 Januari , 2016 2K polyuretanfärg. Biltemas om det skall vara billigt, DeIjssel om det skall vara bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 31 Januari , 2016 2K polyuretanfärg. Biltemas om det skall vara billigt, DeIjssel om det skall vara bra. Biltema:s 2-komponent är indragen för försäljning för gott. Var väl nått giftigt i den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sando 11 Postad 31 Januari , 2016 (redigerade) Har egen erfarenhet av att ha målat den "skabbiga" ytan i doghouse på en Albin 25. Vill minnas att det var samma typ av yta som i rufftaket. Jag målade med International Toplack. Före målning rengjorde jag ytorna noga med International Förtunning 1. Slutresultatet blev mycket bra. Redigerad 31 Januari , 2016 av Sando Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gusvo085 105 Postad 31 Januari , 2016 Biltemas är bra, jag var så lycklig att jag hörde ryktet och har laddat med ett lager men är det inte bara den vita som de drog in? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 1 Februari , 2016 Biltemas är bra, jag var så lycklig att jag hörde ryktet och har laddat med ett lager men är det inte bara den vita som de drog in? Nej. Enligt info nedan så är 2-komp ersatt av enkomponentfärg. http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Farg-och-Lack/2-komponents-polyuretan-2000019506/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 274 Postad 1 Februari , 2016 Jag har målat sådana ytor med Topcoat i min båt. Inte det billigaste och bästa kanske, men jag hade en massa gelcoat hemma... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
moggep 27 Postad 1 Februari , 2016 Jag har målat sådana ytor med Topcoat i min båt. Inte det billigaste och bästa kanske, men jag hade en massa gelcoat hemma... Kan man måla med topcoat på redan målade ytor, eller måste man slipa fram laminatet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
