Krabbsaltarn 1 Postad 11 November , 2015 Tänker byta växelhusolja i mitt bravo 3 drev, införskaffat oljepump osv. Har noterat att denna olja kostar en del per liter, och undrar då om den oljan som Biltema säljer som växelhusolja för utombordsmotorer är bra nog att använda. Själv så tänker jag att den är det, men det kanske finns några experter här som vet något annat? Har ingen lust att riskera mekaniken om detta är fel, men vill heller inte betala mer än nödvändigt för något som fungerar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 11 November , 2015 Vet inte vad det ska vara för olja i ditt drev, men följ tillverkarens rekommendation, vissa drev har motorolja! Om du sedan köper den på BT , Granngården eller hos båthandlaren spelar mindre roll bara den uppfyller specifikationen. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlfaAlfa 54 Postad 11 November , 2015 I Bravo drev finns en girolja som heter ´"High Performace Gear Lube". Det är inte samme som i en utombordare. Absolut inte samme viskositet och egenskaper. Men som du skriver: du tycker det kommer gå bra. "Sierra" som är Seastars OEM delar säljer ochså denna olja. Inte säker på vem som kan sälja denna. Det finns inte nogon spec på High Performance Gear lube -oljan tilgänglig. Liknar inte på vanlig girolja, men det är det som rekommenderas om denna oljan inte går att hitta. Typ Castrol Syntrax Universal Plus 75w/90 - men inte ville jag... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pattedog 4 Postad 12 November , 2015 Jag sökte rätt mycket på detta innan, finns endel på forumet. Men, quicksilvers high performance kostar en slant men den är att föredra, kommer det in vatten i drevet så blandar sig tydligen inte denna olja med vatten, vilket de andra gör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
