Elisson1 0 Postad 7 Oktober , 2015 Hej hopp alla glada människor. Jag har precis införskaffat mig en Trygg 26 snipa med en BMC captain 1800 diesel motor. Har försökt att googla efter reservdelar och lite info om motorn men utan speciellt goda resultat. Någon som vet var man kan hitta typ oljefilter och de vanliga slitagedelarna till denna motorn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 7 Oktober , 2015 Det fanns förr någon på västkusten kanske Hunnebostrand som sålde BMC maskiner. Kommer säkert någon med bättre info. Annars är ju Storbrittanien inte så långt bort. sitter väl den maskinen i Londontaxi. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 7 Oktober , 2015 GB i Havstensund och Grebbestad var svensk repr. Annars var dessa motorer mariniserad av Fredrikstad Motorfabrikk (FM), möjligen finns nå't kvar i Fredrikstad. Kontakta dom. http://fredriksstad-motorfabrik.no 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Faderullan 723 Postad 7 Oktober , 2015 (redigerade) Engelsmännen slutade tillverka motorn i slutet av 1970-talet. De är lyckligvis ganska envisa när det gäller att göra delar till sina gamla produkter så det är knappast helt omöjligt att få tag på det mesta bara viljan finns. Motorn fanns åtminstone i en skåpbil av märket Leyland Sherpa, sällsynt i norden på sin tid och knappast något som ligger i drivor på skrotarna heller. Att helrenovera en sådan motor är knappast vettigt om man inte har starka känslomässiga band till den. När den säger klonk och röken stiger lönar det sig nog att leta fram något modernare att ersätta den med. Enda sättet att undvika haveri är alltså noggrant underhåll. Byt olja, håll den väl kyld och undvik att köra på höga varv. Oljefilter går säkert att hitta, bara att jämföra gängor och diameter på tätningen. Leta bland filter för Morris, BMC, Rover, Landrover, Austin och dylikt engelskt. Impellern hittas säkert också, BMC gjorde knappast egna sjövattenpumpar utan använde typ Johnsonpumpar eller något annat standardmärke. Att beställa delar från England är smidigt och går ofta relativt snabbt. Har använt den här webshoppen ett par gånger till en annan lite exotisk motor jag hade, där hittar du också en manual: http://www.asap-supplies.com/marine/bmc-18-diesel Redigerad 7 Oktober , 2015 av Faderullan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 7 Oktober , 2015 (redigerade) Inte många Leyland Sherpa i Sverige, men mängder av traktorer från Ferguson ;-) Dessa motorer blev använd i flera 10-tals år i dessa...........och som rullar enu. Fråga en mekare på visjan. Redigerad 7 Oktober , 2015 av Oldtimer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
