onsdag 24 april 2024
Kapten_Olsson
Koppla el på VP 280 powertrim
Hej. Skall koppla ett VP 280 powertrim där kablarna är avklippta. Kabelstammen från manöverpanelen har 4 kablar. 2 går till två olika solenoider vid hydraulpumpen som även har 2 grova kablar för plus och minus, men de två övriga kablarna från kabelstammen gör mig osäker. En är svart och är märkt "SEND - " Den andra är gulgrön och märkt " SEND G" Den med minus borde ju gå till minus på batteriet, men är G = ground? Vad är i så fall jord på en båt? Minus och jord sitter väl ihop, eller är jag ute och cyklar?
