torsdag 28 mars 2024
andreasroman
mercury 70 hk går inte på alla cylindrar
hejsan! Det gäller min utombordare(MERCURY 70 HK 1978 3 CYLINDRIG 2 TAKT) som verkar gå på 1 eller 2 cylindrar istället för 3. under tiden motorn är igång kan jag dra ut tändspolen på tändstift 2 och 3 utan något händer. jag har testat byta tändspole, så alltså tändspole 1 på stift 2 och tvärt om men då startar den inte. vad kan det vara för fel? varför kickar inte alla cylindrar igång. införskaffat mig en multimeter men vet inte exakt hur jag ska mäta.
Du ska inte byta tändspole som tex 1 till 2. Har du kollat om det kommer gnista på ena tändstiftet
Okej! Ja det kommer gnista på alla stift.
