fredag 19 april 2024
skidniklas
Projekt: Selco 18 Cabin, totalrenovering
Är det okej att plasta fast ett fäste av metall? Tänkte mig en fyrkantig platta med fyra fastsvetsade bultar. Som man sedan plastar fast och sen monterar fästet med muttrar.
Det fungerar.
Det fungerar.
Bättre svetsa dit skruvar så har du en färdig gänga att skruva nina muttrar på.
Eller ser du nån fördel att gänga bultarna på plats?
Nån annan lösning?
Osäker att jag förstår vad du menar, men jag tänkte om man skulle plasta fast ett fäste som bilden här nedan:
Och sen så kan man fästa staget med muttrar.
Spacklingen och slipningen av skrovet närmar sig slutet. Har tagit tid på grund av dåligt väder då jag slipar utomhus då jag vill slippa städa ur garaget efter. Men nu har jag tagit in båten i garaget för att kunna laga en spricka i kanten.
Använder glasfiberväv och laminerings epoxi.
När det härdat skall jag slipa till lagningen och spackla och jämna till. När skrovet är lackat och jag har vänt på skrovet skall jag förstärka lagningen på ovansidan också med några lager duk till.
Just nu håller jag på att lägga epoxyprimer på skrovet, men man lyckas hela tiden hitta ojämnheter överallt. Är just nu uppe i 4 lager primer med spackling och slipning emellan.
Hoppas att ha fått igen allt nu så jag kan prima 2 lager över hela skrovet.
Ser allt fint ut skall skrovet få genomhärda för att sedan finslipas. Sen är det dags för double coat på friborden.
Redigerad av skidniklas
Nu har jag lagt på 5 lager epoxyprimer på skrovet och låtit det fullhärda. Sen la jag första lagret med double coat som har fått härda i ett dygn.
Nu håller jag på och våtslipar.
Sen ska lager 2 på!
Nu har jag lagt alla lager med lack på friborden och jag är skapligt nöjd med resultatet. Valde de ijssel coatings double coat då jag tillslut valde att rolla istället för att spruta. Ser nästan ut som sprutat!
Har maskerat friborden och håller på lägga bottenfärg.
För att inte skada det nu så fina skrovet måste trailern fixas till då det är i riktigt risigt skick.
Det som måste göras är att byta vinschen samt svetsa ett nytt fäste till denna. Sidosstöden i aktern skall utrustas med hjul i stället för som nu, vaderade vinkeljärn (dessa syns på biden ovan med utan vadering). Samt byte av alla däck som syns nedan.
Har fått däcken till trailern! Dock så när jag plockade isär hjulen var lagren helt sönderrostande så jag letar ersättningsfälgar, vilket visade sig vara ganska svårt. Har hittat en firma som håller på leta åt mig iallafall. Förhoppningsvis hittar dom en leverantör.
I väntan på dem så började jag slipa bort halkskyddet på däcket. Visade sig vara ett segt projekt då halkskydden var tjocka, säkert gjutna i formen. Men efter försiktig slipning med en flapdisc (så det inte skulle bli så många gropar), ett varv med K40-papper och slutligen finslipa med K120 är dom nästan borta.
Dock så är det en del knölar som säkert beror på att träet har svält inne i laminatet. Dels på grund av att dom har borrat igenom ena tvärbalken. Ena skruven till pollaren satt här.
Det var bara att skära upp.
Den var sur som en tvättsvamp! Bara att fortsätta riva.
Nu är det rensat och slipat.
Jag tror också att det sitter inplastad plywood som extra stöd på fördäcket för det är en bula precis ovanför en sådan. På bilden nedan har jag markerat ut dessa.
Så dessa lär ju vara lika sura så jag kommer måste kapa bort dom också.
Frågan är nu hur man bäst återställer det hela och återfår stabilitet? Skall man återställa det hela genom att göra nya skivor av plywood och plasta fast på liknande sätt. Eller är någon form av massiva reglar att föredra? Massivt trä är bättre än limmat?
Efter lite sökande verkar gran vara att föredra? Bra styrka/vikt-förhållande?
Du kan torka det befintliga materialet genom att borra massor av hål i laminatet och sedan koppla på en damsugare.
Vill du ha ett bättre material än plywood så ska du använda divinylcell.
Det handlar väl mycket om att få till höjden/profil på det hela? Jag vet folk som tagit vp-rör och plastat on som förstärkningar. Hur stor del har träet i styrkan? Blir nyfiken då jag skall plasta själv inom kort:)
I mitt fall ligger det längsgående inplastade skivor för extra stöd i däcket, och tvärbalken som jag plockade lös ligger ovanför (eller under när man vänder på steken) som i sin tur kommer vila på skrovet när man monterar ihop däcket med skrovet igen. När jag sedan skall bygga upp det hela igen kommer jag att använda snarlik dimension som original för att få samma styrka. Om det skulle duga med något enklare material vet jag inte.
Iallafall så har jag borrat hål i dessa inplastade skivor för att kolla in dom var fuktiga, vilket mycket riktigt dom var. Jag borrade på många ställen, men det var framförallt där lamineringen hade svält som dom var fuktiga. På vissa stället var det snustorrt. Tänkte därför att jag kanske inte behöver byta allt. Så jag började kapa ur dom riktigt dåliga bitarna.
Efter att jag bände upp första biten med kofoten fick jag se dyngsur spånskiva! Inplastad spånskiva! Om någon frågar om det är okej att plasta in spånskiva, visa dom dessa bilder!  ;)
Insåg ju rätt snabbt att det var bara att riva upp allt. Gör om, gör rätt!
Om man lyckas hålla ytan tät så är det väl ok att plasta in vilket material som helst, strykan kommer från glasfiberlamineringen (om man gör rätt). För säkerhetsskull är det förstås bäst att använda ett material som tål vatten.
Har slipat en hel del och fått bort allt gammalt surt trä.
Kapade till nya bitar av WBP-limmad plywood och plastade dessa innan dessa monterades, allt ändträ fick några extra lager. Sen plastades dessa fast.
För att få det slätt och fint igen på fördäcket, fäste jag skivorna med en hel del skruv från ovansidan.
Sen spacklade jag en avfasning mot skivorna för att göra det lättare och plasta fast glasfiberduk. Lagt på 2 lager.
Sen figursågade jag en regel som följer profilen. Plastade även denna innan denna plastades fast. Har också spacklat upp en avfasning för att göra det enklare att lägga duk sen.
Ska få härda ordentligt nu innan jag slipar till det hela och lägger mer duk och matta.
Ser bra ut. Förstår dock inte riktigt det där med skruvarna, kan det inte orsaka att vatten tränger in i träet i framtiden?
Jag var tvungen att använda skruvar på det här sättet för att få bort alla bulor. Men det kommer nog inte orsaka problem eftersom jag har tänkt borra ur skruvhålen och försegla med epoxy.
Nu är det hela inplastat ordentligt!
Efter att det har genomhärdat ordentligt skall jag slipa bort lite ojämnheter och måla med gelcoat. Jag räknar inte med att få det superslätt, men iallafall vitt och fräscht.
Trailern har också fått en uppgradering, nya däck, ny vinsch samt modifierade bakre sidostöd med hjulfästen.
Två lager gelcoat och nu är det vitare än det någonsin har varit.
Åter igen vänta på att det skall härda. Sen skall jag ta itu med ovansidan.
Nu är skrovet vänt och ligger nu på den ombyggda trailer.
Dags att börja med insidan!
Började med att skrapa bort resterna av skrovmattan, tyckte ett stämjärn fungerade bäst.
Två personer och två timmar senare var "allt" bortskrapat.
När jag sedan skulle "finslipa" ytan gick det segt, dom få mattrester som satt kvar samt limresterna gjorde att slippappren satte igen. Fick fortsätta skrapa med stämjärn innan jag kunde slipa rent.
Resultatet duger, ska sedan på ny skrovmatta.
Nästa steg jag skall göra är att förstärka för stävöglan jag skall montera då jag inte gillade den långa rostiga skruven som satt där innan.  ;)
Skall även fixa fästet i fören som inredningen vilar på. Fastplastad spånplatta som multnat upp.
Jag ska även byta bränslerör. Nuvarande lösning är ett delvis fastplastat kopparrör. Eftersom det går från fören till aktern och är helt synligt, tänkte jag istället plasta fast ett VP-rör och sedan dra ett nytt kopparrör inuti detta. Vad tror ni om denna lösning?
Sjukt dåligt foto med tror det ska gå se hur det ser ut.
VP-rör för kabel/rördragning är mycket klokt. Tänk på att inte ha för skarpa böjar för att underlätta kabel/rördragning.
Ett kopparrör bör vara klamrat och inte ligga löst i ett VP-rör.
Däremot plasta in VP-rör för kabeldragning är en utmärkt ide.
Jag kör med VP-rör och vanlig (brandhärdig) gummislang för bränsle.
Jag har nu förstärkt på insidan för stävöglan samt fästet för inredningen. Jag förlorade dock ett par bilder på jobbet, men jag slipade till en träbit som precis passade som jag sedan limmade fast och plastade in med många lager. Borde hålla! Ska bara slipa till det lite.
Ser klart bättre ut nu än när det satt en böjd rostig skruv!  ;)
Ska dock ordna till stävstödet på trailern, ser lite epigt ut, men duger så länge.
Jag har läst igenom denna pdf om bränslesystem för båtar och där står det mycket riktigt att "Kopparrören skall vara klamrade med högst 300 mm mellan klamrarna.". Just nu är kopparröret fastplastad med en bit duk ca var 50-60 cm.
Jag har lyft i inredningen för att se hur det ser ut.
Och det är en bit på drygt 1 meter av kopparröret som kommer vara synligt. I PDF:en står även att "Vart 5:e år bör kopparröret tas loss och glödgas eller bytas ut då det av vibrationerna härdar och blir sprött." Så ett VP-rör hade ju dels dolt röret samt gjort det enkelt att byta ut.
Står ju ingenstans hur klamringen skall se ut så jag tänkte att denna lösning kanske kan fungera?
Om man plastar fast ett VP-rör, och sedan sätter gummidistanser på kopparröret när det förs in i VP-röret. På det sättet så ligger kopparröret inte löst i VP-röret. Går även enkelt att byta rör utan att behöva plasta om.
En okej lösning?
Om du ändå ska lägga bränsleledningen i ett VP-rör så är det mycket enklare att använda slang. Det blir mycket lättare att byta.
Efter ett långt uppehåll med renovering så kom jag igång lite under semestern och gjorde klart överdelen.
Först en hel del slipande och spacklande innan jag kunde lägga epoxyprimern.
Sen efter ytterligare slipning kunde jag lägga ytfinishen.
Sen var det dags för halkskydd, först maskering.
Efter första lagret:
Slutgiltiga resultatet med lite påskruvade beslag.
Jag insjuknade och blev rejält dålig, akutopererades och sen tog det ett år innan man var med i matchen igen, men nu kan renoveringen äntligen fortsätta!
Det jag gjort hittills är att sätta fast överdelen på skrovet, använde marintätning mellan delarna och använde sedan stora aluminiumpopnit för att fästa. Körde varannan uppifrån och varannan nerifrån.
Ihopsättning
Jag har också renoverat mycket av inredningen och lackat dessa delar, har dock inga bilder från renoveringen.
Har monterat en avluftningsnippel för bensintanken, hittade en fin infälld variant på seasea, som jag har monterat samt tanklock.
Här är även slangarna monterade samt jordkabel för både tanklock.
Eftersom avluftningen sitter så högt upp finns det ingen plats för att en svanhals för att få ett enkelt vattenlås, skulle man då istället kunna använda någon form av backventil?
