tisdag 02 december 2025
jpknutsson
Mercury 90 ELPTO trimgivare-mätare
Problem.
Motorn fullt nedtrimmad, mätaren står nedanför sista vänstra strecket, dvs i botten.
Trimmar upp, vid andra vänstra strecket, där normalt båten går bäst, slår mätaren helt plötsligt upp i topp, längst till höger. Går alltså inte att se längre var trimlkäget befinner sig.
Fel?
Givaren som gett upp eller mätaren?
Trim o tilt fungerar utmärkt.
Sannolikt har givaren givit upp. Men, jag ser trimmätaren mest som en gimmick som jag slutat bry mig om. Det blir annars lite som att använda varvräknaren i bilen för att veta när man skall växla vid normal körning iställer för att känna i bilen och höra motorn.
Att motorn är rätt trimmad känns än mer tydligt i båt/ratt och syns på varvräknaren om man vill ha en mätare att kolla på. Påverkan av fart, last och vind är inget som trimmätaren tar hänsyn till.
Tack
Nej samma för mig men kanske lite för pedant o vill att allt skall fungera.
Skall testa med ny givare.
