ospaon 0 Postad 29 Augusti , 2015 Hejsan! Har tagit upp min båt för vinterförvaring och sköljde igenom kylsystemet idag. Till min förvåning kunde jag då se att den undre bälgen på drevet sprutade ut vatten. Är detta en avgasbälg som jag enkelt kan byta eller har jag ett stort arbete med demontering av drev framför mig? Eller är det kanske till och med så att detta inte är någon fara? Bytte nämligen till nya bälgar på firma i juni förra året (2014). Jättetacksam för hjälp!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 507 Postad 29 Augusti , 2015 Det är ofarligt med hål i avgasbälgen men om det gått hål i den så fort så är det eller har varit något annat fel. Om motorn gått utan kylning så kan det tex ha bränts hål i bälgen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jokkepettersson 2 Postad 29 Augusti , 2015 (redigerade) avgasbälgen brukar de väl vara hål i redan från fabrik? så att vattnet rinner ut när man tiltar upp Redigerad 29 Augusti , 2015 av jokkepettersson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 30 Augusti , 2015 Ingen fara, finns från fabrik redan som tidigare sagts ett litet hål i nederkant Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
