Jonas-a 2 Postad 22 Augusti , 2015 Hej! En fundering kring det här med diesel och påväxt mm... Jag tankade fullt (RME-fritt) innan torrsättning i höstas och tillförde då bakteriedödande medel. Denna säsong har motorn gått ytterst lite och endast ut och in ur hamn vid ca 5 tillfällen. Dvs jag kan knappt ha gjort av med några större mängder diesel och kommer inte behöva tanka alls före upptagning. Hur mår diesel som inte förbrukas på en hel säsong. Behöver man tillsätta något trots att man inte tankar? Har rostfri tank som rengjordes grundligt för ca 2 år sedan och använder alltid filter vid tankning. Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 684 Postad 23 Augusti , 2015 Hej! En fundering kring det här med diesel och påväxt mm... Jag tankade fullt (RME-fritt) innan torrsättning i höstas och tillförde då bakteriedödande medel. Denna säsong har motorn gått ytterst lite och endast ut och in ur hamn vid ca 5 tillfällen. Dvs jag kan knappt ha gjort av med några större mängder diesel och kommer inte behöva tanka alls före upptagning. Hur mår diesel som inte förbrukas på en hel säsong. Behöver man tillsätta något trots att man inte tankar? Har rostfri tank som rengjordes grundligt för ca 2 år sedan och använder alltid filter vid tankning. Jonas Du kan lugnt låta båten gå i ide sett ur perspektivet för Din fundering. Men både Du och båten blir säkert glada om Ni ses lite nu och då under vintern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
