torsdag 25 april 2024
caulfield
Garmin Kablage samma som tidigare
Är det samma kablage och kontakter för 50S som till de tidigare modellerna 421/526 eller vad dom heter ?
är det bara att byta enhet eller måste jag dra nytt kablage ?
Kolla här så ser du vilket kablage aom används: https://buy.garmin.com/en-US/US/on-the-water/echomap-50s/prod119856.html under rubriken "cables". På varje kabel kan du sedan kolla vilka produkter som den är kompatibel med.
Svaret kommer antagligen att bli både ja och nej. En del kablar verkar hänga med (till lodgivare t.ex) medan andra (el) inte funkar med så många gamla modeller.
Tack !
