Gäst Erik Postad 2 December , 2002 Hej allihopa! Jag har ett problem med min johnson motor. Jag har haft nere drevet för att byta impreller. Vad jag gjorde, var att skruva av växelföraren nere i växelhuset. Men får det inte det att stämma riktigt när jag satte ihop det, Neutral funkar bra men när man lägger i fram så går den inte riktigt i och likadant när jag skall lägga i back. jag kan ju inte justera på vajern för då får jag antingen i fram och inte back och tvärt om. Är det något trix man skall ha när man sätter dit det för att det skall komma i rätt läge igen ner i växelhuset? Tacksam för svar! Ps är det någon som har en bra skiss på drevet så hade det varit kanon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 471 Postad 6 September , 2006 Sprängskisser finns här: Klicka på Johnson. För att kopiera bilden, dra och släpp den på skrivbordet. http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeCcat.jsp?reqFor=29 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_510_HT 1 Postad 7 September , 2006 Bättre sent än aldrig, att svara menar jag Man får väl hoppas att han fått ordning på motorn nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
