Mackey 4 199 Postad 13 Augusti , 2015 Igår var egentligen bästa natten att se det massiva stjärnfallen, men det går säkert att se en hel del i natt också. "Skådespelet" börjar ungefär vid midnatt nära horisonten i NO och är som bäst och i zenit kl. 04.00. Leta efter stjärnbilden Perseiderna som ser ut som ett W (dubbel-v), det är vid den man ser stjärnfallen. http://www.astronomi.nu/070808perseiderna.html Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 13 Augusti , 2015 Jo tack.....en annan var ute vid 01:oo tiden å såg inom loppet av någon minut 4 st. Den praktfullaste kom från ost ca 35 grader över horisionten å såg ut som en barnteckning. Nöjd med det så gick jag in o kojade. Ja, jag bor alltså på Vischan å har inget störljus mer än de förb. röda lamporna på några telemaster. (Å så några mörkrädda stockholmare som köpte upp åretombostäderna i närheten å satte upp en massa strålkastare sen. Då kan de lika gärna vara kvar i "upplysta" stan. Men det är en annan historia jag kom in på. Ljushuven.) Får jag berätta att att förra året så var jag ute på Biscaya samma tid å hade flera nattvakter, underbart. Stjärnfall varje natt, massor. Kan åsså berätta att på den bredgraden då så ligger Karlavagnens hjul horisonellt vid ca 02:oo. Det lade jag märke till för då gick nästa vakt på. Det var en bra "viking" klocka. Kanonfint att sikta på stjärnorna bokstavligt talat å kolla kursen. Bara man kommer ihåg att de vrider sig 15 grader per timma. Så man tar ut en annan stjärna att sikta mot genom riggen. Oh, skulle inte ha skrivit det.....längtar nästan dit igen.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 199 Postad 14 Augusti , 2015 Vi låg på däck under ett täcke och såg massor av stjärnor och en massa gruskorn som brann upp när de kom in i atmosfären. Helt underbart! Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 14 Augusti , 2015 Oh, skulle inte ha skrivit det.....längtar nästan dit igen.... Du ska inte tänka och drömma om sånt - du skall arbeta och slita ont, medans en annan förbereder nästa utfärd och nästa seglats i den bohuslänska skärgården. En tur i närområdet i morgon och en styv vecka i den bohuslänska skärgården. Avgång söndag kväll eller måndag morgon. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 17 Augusti , 2015 Jaha.....var du tvungen att säga det där,.....det är måndag idag.....hoppas det regna på dig å blåser från fel håll eftersom jag inte kan få vara med. Inte mer än rätt åt dig gamle sjöbjörn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
