torsdag 25 april 2024
_Frippe_
Vatten i ankarboxen - Ryds 23 DC
Har precis köpt en Ryds 23 DC 2011 och upptäckte nu när jag tog upp ankaret att det står 10-15 cm vatten i botten på boxen. Först trodde jag länsen var igenpluggad och försökte skopa ur vattnet men efter en kort stund insåg jag att jag fyllde på i samma kar...dvs länsen ligger strax under vattenytan och sjövatten rann in i samma takt som jag skopade ur. Jag inser att aktern ligger lägre när jag står på badbryggan och för att se hur mycket skillnad det gjorde tejpade jag fast mobilen ovanför boxen och tryckte på rec. På denna filmsnutt
syns vattennivån när jag står på badbryggan, kliver i båten och sedan upp på bryggan och går tillbaka. Det står alltså vatten i boxen även när jag inte står på badbryggan, men då bara nere i den djupa delen av boxen. Är detta verkligen normalt? Var säger ni andra som har samma båt? Har ni samma problem?
Här är även en bild på hur den ligger i vattnet. Ligger den för lågt med aktern av någon anledning?
Har samma på Ryds 23 WA. Hörde från en granne på varvet att det tyvärr är en lite märklig konstruktion med genomföring mellan akterspegel och ankarbox, vilken kan läcka in i båten. Slå en signal till Ryds om du har de bekymret. De är hjälpsamma.
Tack för svar. Skönt att höra att det inte är något specifikt problem på min båt. Vet du vad Ryds gjort om man haft problemet med läckande genomföring? Det låter ju lite farligt om det börjar läcka eftersom hålet ligger under vattenytan...
