afverberg 0 Postad 22 Juli , 2015 Säkert världens dummaste fråga! Men vart kopplar man pluskabeln ifrån batteriet till motorn? Hittar massa röda kablar på motorn! Motorn är en yamaha v6 150hk 1997. Vill inte förstöra nått. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 22 Juli , 2015 Kablarna till batteriet, både plus och minus, är betydligt grövre än alla andra kablar. Varför frågar du samma sak i flera forum? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
afverberg 0 Postad 22 Juli , 2015 Blev fel! Syndes inte att jag hade lagt upp. Så testade på olika! Vet att dom är större! Men vart ska plusen skruvas fast på motorn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 22 Juli , 2015 Troligtvis på startmotorns selenoid/relä. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
afverberg 0 Postad 22 Juli , 2015 Okey! Finns en liten pluskabel på undersidan startmotorn! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 22 Juli , 2015 Liten? Det är ganska stora strömmar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
afverberg 0 Postad 22 Juli , 2015 Sätt på kabeln. Men laddar bara 12.6 över polerna! Va kan felet vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jokkepettersson 2 Postad 22 Juli , 2015 kan ju vara kass laddningsregulator Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 23 Juli , 2015 Var det inte bättre att du anlitade någon om vet vad han sysslar med!? De blir ofta det billigaste - om man själv inte har en aning! 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 23 Juli , 2015 Det är dessutom mycket lättare att hjälpa till om du lägger in bilder på hur det ser ut här. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
afverberg 0 Postad 23 Juli , 2015 Idag koppla min polare rätt. Men får ladd 12.6 över polarna och 11.4 enligt ekolodet! Tror ni laddregulatorn är kass? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
afverberg 0 Postad 23 Juli , 2015 Nu laddar den 13.8! Va jorden till regulatorn som satt löst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
