torsdag 28 mars 2024
afverberg
koppla ström
Säkert världens dummaste fråga!
Men vart kopplar man pluskabeln ifrån batteriet till motorn?
Hittar massa röda kablar på motorn!
Motorn är en yamaha v6 150hk 1997.
Vill inte förstöra nått.
Kablarna till batteriet, både plus och minus, är betydligt grövre än alla andra kablar.
Jo det vet jag!
Men vart kopplar jag in pluskabeln ifrån batteri?
Jorden sätte jag i godset på startmotorn!
Men frågan är vart plusen ska in?
3 frågor om samma sak............pluss, minus och en till som ingen har  hört om..................
En fråga enligt mig!
Ok. men 3 trådar enligt mig....;-)
TS borde röja innan mod. vaknar på måndag...................
Det borde finnas ett startrelä i närheten av startmotorn, dit skall pluskabeln från batteriet kopplas.
Reläet hittas genom att följa den kraftiga kabeln från startmotorn. Andra änden är fastskruvad i en "klump" som är reläet. Pluskabeln från batteriet skall vara kopplad till den andra gängan på den klumpen. Muttern torde se litet nyskruvad ut då gamla pluskabeln tagits bort därifrån.
Kan se ut som på bild:
http://i.ebayimg.com/00/s/NDgwWDY0MA==/z/F3sAAOSwHnFVnSNw/$_57.JPG
Lycka till!
Tack för svaret!
Laddar bara 12.6 på tomgång och på gas!
Vad är felet tror ni?
Ska kabeln sitta på samma kontakt som den kabeln som kommer ifrån startmotorn?£
Finns fyra kontaker på den dosan under. En svart. En grön och en röd sen en som är utan färg alls! Denna sitter kabeln på som går till startmotorn.
